查看: 1732|回复: 8
关于CPU供电
发表于 2010-8-22 13:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板是MSI 865PE Neo-2用P4  2。8G HZ 的CPU想知道该主板上CPU主供电为多少伏是才正常
发表于 2010-8-22 17:19:14 | 只看该作者 �
一般1.2V-1.8V
发表于 2010-8-22 20:23:32 | 只看该作者 �
1.5--1.75v是正常范围
发表于 2010-8-22 21:06:02 | 只看该作者 �
865一般在1.45---1.65,楼上的说的也正确不过在845上用的多!
发表于 2010-8-22 21:26:44 | 只看该作者 �
我的板是0.97V也不知哪儿出问题了
发表于 2010-8-22 22:10:48 | 只看该作者 �
其它供电正常不,如果不正常CPU供电也会不正常的
发表于 2010-8-22 22:21:15 | 只看该作者 �
看波形。换电容试试。
发表于 2010-8-22 22:32:00 | 只看该作者 �
换电容试试。
发表于 2010-8-23 01:09:22 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
0.97V的电压也是正常的  查你电源管理芯片 上面的VID组合  然后对照电源IC PDFVID组合看一下是不是一样的  一样的就是对的
