查看: 2302|回复: 7
大众945g求救。
发表于 2010-8-22 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块大众945G主板;原故障,上电自动触发,不跑马。后来扔到一边,几天后再翻出来的时候好了,能亮机,由于信不过,怕不稳定,昨天拿试机,经过故障重现,不跑码,上假负载核心电压1.2V,参考电压1.2V,时钟0.3V,PG1.2V,复位1.2V,到北桥AD线阻止正常,压过U座,南北桥;都不跑马。上U测供电电感,电压高达1.6V,正常是1.3V,再查VID信号01010,好像属于无效VID,供电芯片用的是ISL6561,北桥供电1.2和1.5正常。还有个2.5不知道给哪个供电的。内存1.87v,全板正常复位,以确定U没问题。现在搞不懂的就是那个VID值,
断电后没上U前VID0-4阻止670左右,上U后630.,加电1.2V的上拉正常,就是VID值01010。
FB电路上电阻没有发现问题。。。。。真的快吐血了,,,,
发表于 2010-8-22 11:42:33 | 只看该作者 �
补充一点,没上U和假负载前上电的话,这个VID上拉电阻为0v的,只有上了U或者假负载后才有的1.2
发表于 2010-8-22 12:01:01 | 只看该作者 �
兄弟们,刚才忘记说了,现在加电不自动触发了,可正常关机和开机,,不跑马
期待再给点建议,谢谢
发表于 2010-8-22 12:25:50 | 只看该作者 �
时好时不好的空焊的多压压桥吧
发表于 2010-8-22 12:27:02 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,现在就去增加压力,,,,
发表于 2010-8-22 18:10:21 | 只看该作者 �
在本人体重的80%压上去后,终于奇迹般的跑码了,马上就上土炮。下来后故障依旧,加焊失败。
原先是因为不够力去压。。本人只有80斤。呵呵
发表于 2010-8-22 20:24:40 | 只看该作者 �
南桥空焊,必须换掉不然不稳定
发表于 2010-8-23 01:23:15 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
VID组合是有的   开机后用手摸晶振然后点复位 看一下会不会跑码
