查看: 2628|回复: 9
主板待机5V闪
发表于 2010-8-21 23:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的主板,待机检测卡上灯都亮,但5V灯一直闪,点一下开关主板开始跑码,显示,一切正常,点一下开关排针,主板就又恢复到原来状态,显示器不显示了,但检测卡上的灯都亮,5V一直闪,CPU风扇也在转,只是没有显示时转的快,请大家指点下这是怎么回事啊
     IO换过了,无果
发表于 2010-8-22 10:04:55 | 只看该作者 �
这么快就沉了,谁知道这种现象怎么回事的给说下,在线急等啊
发表于 2010-8-22 11:17:06 | 只看该作者 �
cpu没工作起来。查查cpu供电还有跑跑5v供电电路
发表于 2010-8-22 11:43:43 | 只看该作者 �
LS的说法好像不对吧,这块主板还能点亮呢,就是关机后5V灯就开始闪了,别的灯都常亮,CPU风扇转的也稍慢了一点点
发表于 2010-8-22 12:52:01 | 只看该作者 �
把所有负载去掉(留CPU),看还闪不闪。
发表于 2010-8-22 15:53:41 | 只看该作者 �
回复 friendxiexie 的帖子
    就是光板点的,不上CPU跟上CPU都一样闪
发表于 2010-8-22 23:46:16 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
待机时检测卡上灯都亮
    一般是双路供电串路
发表于 2010-8-23 00:05:12 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    能再给点具体的思路吗?或者举个例子
发表于 2010-8-23 00:46:34 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
找图看  找不到图  跑线  找到和红5V相连又得5VSB相连的元件  换掉
发表于 2010-8-23 08:48:17 | 只看该作者 �
类似于4500这样的器件先拆掉,如USB接口附近,内存供电附近......
