设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ms-7392 CPU供电问题
返回列表
查看:
3569
回复:
10
ms-7392 CPU供电问题
会员202166
会员202166
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-20 18:45:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
正常触发,但全板无复位,测内存1.8V正常,南桥1.5V,1.05V正常,VTT 1.2正常。CPU-VCORE无输出,测上管G极无电压,此板用的是ISL6322电源管理,测10脚VCC5V正常,EN 0.9V正常,VID组合正常,但PG信号为OV,认为6322坏了,换个还是一样。 没思路了。
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
牛半仙Mac维修辅助工具
福建泉州招笔记本维修师傅
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-20 19:39:19
只看该作者
用示波器看一下IDE是否有复位电压并且要查时钟是否正常,EN电压有点低,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202166
会员202166
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-20 19:49:54
只看该作者
回复
乐天
的帖子
谢天哥。 整版都没复位。 en电压不低。 我这有个一模一样的班子。 我比到修。就比较到PG信号好的那个为。1.几V。 这个板子为0V其他基本正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-20 22:02:30
只看该作者
当然要修出供电才会有PG的,如果其它的供电正常就查VID及驱动IC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-21 16:03:48
只看该作者
回复
Solo。
的帖子
PG要有CPU供电之后才会有的 供电正常 VID组合正常 查一下BOOT PVCC这些脚电压 再就是23脚电压,这些电压有没有正常 EN信号个人觉得有点偏低了 正常应该为1.2V左右的 可以先拆掉Q1001这个三极管试一下看EN有没有1.2V了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-21 16:37:30
只看该作者
EN 针0.9V正常 PG 是电源好输出信号,供电不正常当然没有电压。桥有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202166
会员202166
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-21 19:32:11
只看该作者
回复
涵山
的帖子
涵山 兄 谢谢你的回答BOOT正常 ,23脚en-ph4是什么脚哦 他的功能是什么呢.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202166
会员202166
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-21 19:33:09
只看该作者
回复
刘国荣
的帖子
应该不是桥的问题吧。。 可否介意给我分析下呢? 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-21 20:34:36
只看该作者
23脚en-ph4,应该有1.2V的电压。控制24针PWM4 输出。北桥1.2V有了,1.5V有码。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49398
会员49398
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-22 00:51:32
只看该作者
直接干桥~~~~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-22 23:28:10
只看该作者
回复
Solo。
的帖子
这脚 的工作条件可以忽略禁用PWM4
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
安卓手机维修
主板BIOS
电子技术|维修基础
苹果手机维修
液晶显示器维修
办公设备维修论坛
返回列表
