查看: 5174|回复: 15
CPU不通电
发表于 2010-8-19 16:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一个华硕P5S533的板子,测CPU上管有电压,下管没电压,我就把ADP3180的PWM换了,但还是不行,有把LM393的辅助PWM也换了,还是没电压,测MOS管,都是好的,有把和管连的一个八脚IC,也换了,还是不行,现在板子还在扔这,找不到问题,我是一学徒,老师说,和北桥有关,我不明白,所以来问一下,希望高手指点一下
发表于 2010-8-19 18:08:40 | 只看该作者 �
没人说一下
请问一下 VID 识别电压怎么查啊 还有EN信号是什么啊  发表于 2010-9-3 15:39
发表于 2010-8-19 18:14:08 | 只看该作者 �
查VID组合和EN信号。
发表于 2010-8-19 18:29:09 | 只看该作者 �
LZ 南北桥和内存供电你都查过正常了嘛?
发表于 2010-8-19 18:54:09 | 只看该作者 �
北桥有工作吗?北桥供电管常坏!
发表于 2010-8-19 19:30:11 | 只看该作者 �
你应该查一下其它供电。
发表于 2010-8-19 20:41:47 | 只看该作者 �
其他供电正常后在查CPU供电
发表于 2010-8-19 20:52:08 | 只看该作者 �
又无CPU到南桥PG电压
发表于 2010-8-19 22:30:52 | 只看该作者 �
3180的工作条件查了吗.1 、VID组合 2、EN信号  3、供电。一般都是没有EN信号造成的,EN信号一般桥发出的,可能桥虚焊了
发表于 2010-8-19 23:28:42 | 只看该作者 �
如果其它电压到位的话·就是桥有问题了
发表于 2010-8-20 08:19:17 | 只看该作者 �
测CPU上管有电压,下管没电压........你指的是G极无控制电压吗?这个最好用示波器打波形。
发表于 2010-8-20 09:50:24 | 只看该作者 �
先查其它各工作电压吧,如内存,南桥,北桥,如果有一组供电不正常的话,CPU电压很可能都不会出来的,修好有故障的电压后CPU的电压自然就出来了
发表于 2010-8-20 09:57:05 | 只看该作者 �
对于华硕的无CPU供电/经常遇到换主电脑源IC与辅助IC电压都不出来的
其它供电正常。。。郁闷
发表于 2010-8-20 12:31:30 | 只看该作者 �
回复 初学小兵 的帖子
无CPU供电 先查内存供电  桥供电有没有正常  都正常 查CPU供电产生条件  VCCVID
PWM芯片的供电  VID组合  EN信号等
  还有就是LM393不是辅助PWM
发表于 2010-9-3 14:29:17 | 只看该作者 �
vid电压能测出来吗
前几天查了下下,说板子有个管CPU复位供电的IC ,可能是那个坏了
谢谢了
发表于 2010-9-3 15:43:05 | 只看该作者 �
你不要总待在CPU供电哪  你先查一下  内存的供电 北桥的供电  和电源IC的供电  等都正常后再查  CPU供电
