查看: 2897|回复: 14
[求助中]
联想品牌机进系统超级慢。
发表于 2010-8-18 18:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一联想品牌机进系统特别慢。检测硬盘没有一个坏道。基本上算得上非常正常不过了。上面的什么都换过。就差没
发表于 2010-8-18 18:35:47 | 只看该作者 �
     晕死……话还没说完就发出去了。像那些内存,板子是L-I915Q的板子。现在不知道怎样解决此问题了。反正板了上有几个管的温度好像不果正常。各位有经验的帮忙下。
发表于 2010-8-18 19:11:42 | 只看该作者 �
右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
另外,如果是 ADSL拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。
设置好以后旧电脑大约40秒开机  新电脑20秒左右开机,不过有的电脑设置好以后光驱识别不了
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-8-18 19:23:26 | 只看该作者 �
重新分区,在装系统
发表于 2010-8-18 20:23:43 | 只看该作者 �
应该没中毒吧?
发表于 2010-8-18 23:59:10 | 只看该作者 �
进bios,恢复一下出厂设置
发表于 2010-8-19 00:38:01 | 只看该作者 �
格式化硬盘试下~
发表于 2010-8-19 02:44:12 | 只看该作者 �
硬盘数据线换了吗?摘掉光驱试下?或者是与南桥控制器连接的各设备有关?
发表于 2010-8-19 13:24:13 | 只看该作者 �
    现在这个问题解决了……知道我是么样搞的么?真是莫名其妙,我是用一个新的硬盘装一遍系统之后就感觉是硬盘坏了。谁想再用原来的硬盘开机速度就跟上来了。现在竟然和那个新硬盘的速度差不多。真是奇怪的问题。
发表于 2010-8-19 13:55:47 | 只看该作者 �
这个方法不错,就像BIOS的替换一样,不过就是不知道原来硬盘替换还可以的
发表于 2010-8-19 16:17:48 | 只看该作者 �
回复 ybbyjjetg520 的帖子
清空CMOS  不行刷BIOS  还有问题的话 在BIOS里面把外设都屏蔽了
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-22 21:23:43 | 只看该作者 �
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
发表于 2010-9-23 10:19:45 | 只看该作者 �
晕死  这样也行么?拿个新硬盘装下系统  再换原来的你个盘就可以了?这个还真没试过  下次有这样的问题我也试试  谢谢LZ
发表于 2010-9-23 11:27:50 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下
发表于 2010-9-23 16:29:44 | 只看该作者 �
LZ的问题解决方法,还真没有遇到过。。是不是BIOS里面的问题啊。。不知能用多少时间。。
