查看: 4889|回复: 15
诊断卡跑26不亮
发表于 2010-8-16 19:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
   客户拿来说一查电源就通电而且亮,今天也没有生意试试抱着心里修修看 以前看别人修过一通电就开机换的I/O   换了个同样的I/O开机不通电了,且跑26 以为亮机,插上显卡不亮,以为显卡脏了或坏了   换了几个同样一样的问题    量了显卡供电一切正常   郁闷中。。。准备换版客户催着急   把了诊断卡一切正常 插上就点不亮扒了诊断卡 从先开机一切正常,收工。今天又学了一点点经验。有高手可以指点一下为什么插了诊断卡就不亮呢(已经跑26)
发表于 2010-8-16 19:57:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知为什么,有些诊断卡就是这样的,我用的一个四位的诊断卡就有这毛病,估计是卡兼容性不好吧,插到一部分板上就会导致跑码正常无显示的现象,我用2位的就正常。。。
发表于 2010-8-16 20:51:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我这有一片刚好跟你的相反,要插检测卡才亮,不插显“FF”,也不知道是什么原因,是不是南桥呢。
发表于 2010-8-25 16:20:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我有一四位的诊断卡,插在主板上,什么事都不干,但主板也亮,呵呵!
发表于 2010-8-27 23:54:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有时事情挺怪的,一块主板不亮,只要一插上诊断卡就亮了,再拔掉也没事了,但放一段时间又不亮了,再插一下诊断卡就又好了,真是让人费解啊,
   天下之大,无奇不有啊
发表于 2010-9-2 17:02:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
说了一大堆 也没说你们是怎么解决的啊。
发表于 2010-9-6 21:27:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
诊断卡 容易出现兼容性问题
发表于 2010-9-12 20:44:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
偶也遇到过这种情况,有知道的吗?
发表于 2010-9-12 20:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 尹会胜 的帖子
    大哥啊!俺沿着你的路走了一遭啊!
发表于 2010-9-12 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 袁晓勇 的帖子
    诊断卡的问题啊!
发表于 2010-9-13 11:04:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也遇到过同样的情况,令人费解。
发表于 2010-9-13 17:03:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
回复 脚后跟跟 的帖子
    呵呵,楼主不要笑,的确是这样,我那诊断卡有时没干事,但主板觉很老实做事地!
发表于 2010-9-16 09:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS,刷吧。
发表于 2010-9-18 21:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我看还是板子的兼容性问题。有些诊断卡插到板子上灯都亮不全,或是板子上PCI上的供电问题
发表于 2010-9-19 21:43:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不能只看码,我有次跑25以为不亮,刚加压的桥,结果一接显示器好了。
发表于 2010-9-20 12:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有时事情挺怪的,一块主板不亮,只要一插上诊断卡就亮了,再拔掉也没事了,但放一段时间又不亮了,再插一下诊断卡就又好了,真是让人费解啊,. b: A" {  ]4 F/ s1 c9 I0 h
- P: c; g$ D) L2 v+ `. b& Y   天下之大,无奇不有啊
确实令人费解
