查看: 3848|回复: 10
磐正8HDA5J主板插AGP 8X显卡不开机
发表于 2010-8-16 18:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正8HDA5J主板插AGP 4X的显卡,可以开机进入系统。插上AGP 8X的显卡(ATi 9600XT和ATi X800),不开机,现象为:CPU风扇转,显示器没有显示,DEBUG灯自始自终一直是“FF”。电源是430W,没有问题,将该电源和两张AGP 8X显卡放到另外一套462平台上,可以正常运行,说明电源和两张AGP 8X显卡都是好的。
主板的BIOS类型是AWARD。把显卡移除,只保留CPU和内存,能一直跑码到7F。清洁过AGP插槽,也试着升级BIOS,也找来一台250W的好电源装上过,但一切都是徒劳。
请问,这块主板是坏了,还是和显卡有兼容性问题?
发表于 2010-8-16 19:39:18 | 只看该作者 �
查一下AGP插槽的A2 A3是否正常?
发表于 2010-8-16 20:21:32 | 只看该作者 �
嘿嘿,楼上的话看不懂,因为俺不是维修师傅。
前些天台式机的主板坏了,于是我从网友手里买下了这块磐正二手主板。收到主板不久马上装机测试,结果遇上了以上所述的故障。卖家说他之前插的是ATi 9600显卡,一直正常使用。主板签收的时候也没见它外观有什么损伤。
我是个玩家,自己也说不清楚到底是主板坏了还是主板和显卡有兼容性问题,在退货问题上不好和卖家沟通,所以过来征求各位维修师将的专业意见。
板子我是不会拿去修了,本来是买这块主板给家里的二奶机换上,经过一番折腾终于明白,不能因为舍不得一块X800显卡就纠缠在AGP平台上。所以板子打算退给卖家,其他的配件也将卖掉。
发表于 2010-8-17 14:33:14 | 只看该作者 �
再顶,等一个结论
发表于 2010-8-17 22:00:33 | 只看该作者 �
回复 杨晓凡 的帖子
查显卡槽的 A2 A3脚  两脚都接地 工作在4X
A3接地  主板就按照8X的 工作
发表于 2010-8-18 00:24:01 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
多谢楼上的提醒。
google了一下,找到了AGP插槽的A2,A3脚(借用本坛帖子里的图):
查了相关资料,发现楼上的说法有误,正确的应该是:A2、A3都接地,显卡工作在8X模式;只有A2接地,显卡工作在4X模式。
还好手里有万用表,测试了一下,发现插上AGP 8X显卡时,AGP插槽的A2、A3都接地了,说明
显卡和主板接触良好。上电测A2,A3的电压,结果为A2是0.12V,A3是0V。A2的电压低于1.5V,属于正常值。
发表于 2010-8-18 00:49:46 | 只看该作者 �
期待答案
发表于 2010-8-18 09:22:47 | 只看该作者 �
师傅告诉我,如果有什么诸如LZ的麻烦问题就和客户说兼容问题。前提是其他显卡可以亮。
发表于 2010-8-18 17:19:38 | 只看该作者 �
回复 俊俊王 的帖子
卖家说先前ATi9600在主板上正常使用,而主板到我这里后却不能使用ATi9600显卡,这个好像不是什么兼容性问题吧?况且ATi9600系列本身就是兼容性很好的。
发表于 2010-8-18 21:19:18 | 只看该作者 �
换掉插槽再测试,不可能没有问题
发表于 2010-8-19 12:32:50 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
换个电容或电阻我还有能力,但换AGP插槽我是.......,因为我不是维修师傅,况且我想保持主板的原样。
我只是想大家给这块主板定个性:到底是坏还是没坏。好给卖家一个交代。
