查看: 1670|回复: 3
K8板上的8282
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-15 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位有谁知道K8板上的8282的功能还有跳变,能否详细告知,谢谢
发表于 2007-11-15 23:27:43 | 只看该作者 �
你想了解什么?
8282是一个ACPI控制器
主板的上电、复位、以及重要电压的控制信号,都由8282来负责。
发表于 2007-11-15 23:37:37 | 只看该作者 �
刚学修板时修到过一块8282故障板,印象很深刻
故障时不上电,而且强制触发也不可以,原因是8282将ATX14#的5V拉低到了1V左右,但并没有完全拉低,造成了如是故障
发表于 2007-11-16 12:22:55 | 只看该作者 �
没有!
