查看: 1996|回复: 6
捷波P5A9P CPU供电只有0.4-0.5V
发表于 2010-8-16 08:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波P5A9P 上CPU开机,供电只有0.4-0.5V,复位灯长闪。但是不上CPU或上假负载,开机亮一下就灭,同时测得这一瞬间cpu供电只有0.9V左右。
经检查,时钟电路输出只有0.5V左右
发表于 2010-8-16 09:06:53 | 只看该作者 �
供电不够吧应该~~~~~换你的电源试试~~~~
发表于 2010-8-16 09:43:58 | 只看该作者 �
i/o有换过没呀。
发表于 2010-8-16 13:09:13 | 只看该作者 �
检查有没短路或者空焊的现象,.
发表于 2010-8-17 22:57:38 | 只看该作者 �
回复 努力学主板维修 的帖子
查别的供电有没有都正常了  如果都正常  那么查CPU供电产生的工作条件  VTT_FSB  电源IC的VID组合  供电  EN信号
发表于 2010-8-17 23:05:36 | 只看该作者 �
查VTT_DDR如果正常,查PWM的EN脚电压
PS:GB的南桥是非常易损的
发表于 2010-8-26 13:05:52 | 只看该作者 �
经检查,时钟电路输出只有0.5V左右
