查看: 8134|回复: 66
HPDV3000的本子,重新系统后出现六个相同的画面(已修复)
发表于 2010-8-15 18:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天一朋友拿来一台HP V3000的笔记本,说电脑本来是可以用的,系统是VISTA的。是他自己重装系统后出现了六个画面,我打开一看还真是六月个画面,刚开始我还以为是显卡驱动的问题呢。结果我把显卡驱动卸载还是一样,把硬盘拆下来,进BIOS也是一样。后来我有听他说。他上一次也是自己装系统,也出现过这样的问题。后来拿到电子城加焊了桥修好了。这次有是重新装系统,有出现了一样的问题。到底是怎么会事呢?有没有朋友遇到过这样的问题呀?哦!对了外接显示器可以正常显示的。难道是排线的问题吗
加焊显卡/桥后OK。谢谢大家指点
发表于 2010-8-15 18:30:53 | 只看该作者 �
地球人都知道 显卡
发表于 2010-8-15 18:34:08 | 只看该作者 �
集成的显卡,NB有问题的话怎么外接显示器可以呢????
发表于 2010-8-15 18:58:55 | 只看该作者 �
  楼主   你咋把这贴子也发进来了    唉  ·~
发表于 2010-8-15 19:23:24 | 只看该作者 �
外接正常不代表集显没问题
发表于 2010-8-15 19:54:14 | 只看该作者 �
修了N台,除了显卡就是北桥,这是明显的显卡坏
发表于 2010-8-15 21:47:00 | 只看该作者 �
好敏感的字眼! 典型的监控机........焊显卡吧
发表于 2010-8-15 23:04:00 | 只看该作者 �
V3000不是有集显也有独显的吗,
外显和内显是不同的原理,外显正常的话更说明了是显卡的问题
发表于 2010-8-16 11:32:27 | 只看该作者 �
显卡的问题,我前几天修了一个华硕的本,故障现象和你说的这个是一样的,换了显卡就好了.我修的那个是独显的.希望可以给您当个参考
发表于 2010-8-16 11:35:28 | 只看该作者 �
那还是显卡问题!
发表于 2010-8-16 22:44:31 | 只看该作者 �
我修了好几台不同牌子的笔记本。都是焊显存好的做显卡芯片没用
发表于 2010-8-16 22:46:55 | 只看该作者 �
除了显卡还是显卡
发表于 2010-8-16 22:56:24 | 只看该作者 �
出现这种现象一般来说肯定是显卡出了问题,外接正常确实不能代表显卡一定没事,
但是我还真没遇到过集成的显卡出出现六屏的,不知道楼主是不是搞错了呢
发表于 2010-8-17 01:09:46 | 只看该作者 �
通病。显卡问题
发表于 2010-8-17 01:47:34 | 只看该作者 �
NVIDIA G86 GARPHICS  CHIP PROBLEM .
发表于 2010-8-17 09:31:10 | 只看该作者 �
做显卡!!
发表于 2010-8-17 11:05:37 | 只看该作者 �
貌似应该做显卡
发表于 2010-8-17 13:56:43 | 只看该作者 �
貌似 楼主你新手啊 ?
发表于 2010-8-17 13:59:22 | 只看该作者 �
做显卡,三个月后又要返修
发表于 2010-8-17 14:13:06 | 只看该作者 �
老问题,新提法
