楼主: 秦韶伟
HPDV3000的本子,重新系统后出现六个相同的画面(已修复)
发表于 2010-8-17 14:22:32 | 只看该作者 �
做显卡啊郁闷。。···
发表于 2010-8-17 14:50:38 | 只看该作者 �
地球人都知道 显卡
发表于 2010-8-17 14:55:34 | 只看该作者 �
最好重织,不要加焊,或许可以撑时间长点
发表于 2010-8-17 15:31:40 | 只看该作者 �
我之前也修过这种机子,刚开始也是以为是通病先把显卡做了,但还是不行,后来还是刷BIOS解决的
发表于 2010-8-17 18:15:55 | 只看该作者 �
直接做显卡啊
发表于 2010-8-17 21:09:33 | 只看该作者 �
显卡问题 典型故障啊
发表于 2010-8-17 21:29:49 | 只看该作者 �
显卡问题 最好搞好散热
发表于 2010-8-17 21:30:01 | 只看该作者 �
都上315了   还不知道  LZ  out 了哦
发表于 2010-8-17 21:53:32 | 只看该作者 �
楼主被围攻了。
发表于 2010-8-17 21:58:01 | 只看该作者 �
显卡和显存都应该考虑
发表于 2010-8-17 22:58:51 | 只看该作者 �
做显卡吧 做显卡包好~~~!
发表于 2010-8-17 23:12:32 | 只看该作者 �
不是显卡就是显存了,外接正常并不代表显卡就是好的
发表于 2010-8-17 23:43:07 | 只看该作者 �
回复 秦韶伟 的帖子
外接正常,内接不正常是有可能是NB的问题的
发表于 2010-8-18 00:25:20 | 只看该作者 �
照通病修吧
发表于 2010-8-18 00:32:28 | 只看该作者 �
显卡的VGA信号与lvds信号时分开的,在显卡内部对应不同的bga点,做维修应多看看图纸,v3000的图纸坛子里有,下去看看就明白了!
发表于 2010-8-18 09:29:00 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,加焊NB用不了几天的。重新做后OK了。
发表于 2010-8-18 09:33:52 | 只看该作者 �
显卡问题,很常见的。
发表于 2010-8-18 09:35:13 | 只看该作者 �
做显卡   外接和内显是有一部分线路不同的
发表于 2010-8-18 09:44:36 | 只看该作者 �
这个修的应该很多的了吧,显卡加焊一下吧
发表于 2010-8-18 09:57:43 | 只看该作者 �
这个情况我遇过,8400显卡,重植就好了
