查看: 8296|回复: 23
ASUS p5kpl-se跑E0
发表于 2010-8-15 00:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这样一块板子,开机后不插内存跑C1 插上内存跑E0,请高手思路。
今天下班了,没搞了 还没来得急打阻值(原因阻值卡忘记带了) 只测了下电压, 电压有1.8V。
同时量了下A组各脚电压 请大家参考下 哪个不对!
A1-3.3V A2-3.3V A3-0V A4-0.46V A5-0.36V A6-0V A7-0.30V A8-0.27V A9-0V A10-0.24V
A11-0.25V A12-0V A13-0.25V A14-0.24V A15-0V A16-0.22V A17-0.22V A18-0V A19-0V
A20-0V A21-0V A22-0.26V A23-0.26V A24-0V A25-0.25V A26-0.27V A27-0V A28-0.27V
A29-0.27V A30-0V A31-0.28V A32-0.29V A33-0V A34-0.24V A35-0.24V A36-0V A37-0.24V
A38-0.24V A39-0V A40-0.24V A41-0.24V A42-0V A43-1.86V A44-0.24V A45-0.91V A46-1.85V
A47-0.91V A48-0.91V A49-1.85V A50-0.92V A51-0.92V A52-1.85V A53-0V A54-1.85V A55-0V
A56-0V A57-1.85V A58-0V A59-1.85V A60-0.92V A61-0.92V A62-1.86V A63-0.92V A64-0.92V
A65-1.85V A66-0V A67-0.91V A68-1.85V A69-0.25V A70-1.85V A71-0V A72-0V A73-0V
A74-0V A75-0V A76-0V A77-0V A78-0V A79-0V A80-0V A81-041V A82-0.41V A83-0V A84-0.41V
A85-0.41V A86-0V A87-0.41V A88-0.41V A89-0V A90-0.41V A91-0.41V A92-0V A93-0.41V
A94-0.41V A95-0V A96-0.41V A97-0.41V A98-0V A99-0.41V A100-0.41V A101-0V A102-0V
A103-0V A104-0V A105-0.41V A106-0.41V A107-0V A108-0V A109-0.41 A110-0V A111-0.41V
A112-0.41V A113-0V A114-0.41V A115-0.41V A116-0V A117-0.41V A118-0.41V A119-0V A120-0V
B组电压就没有测量了 因为电脑城要关门了
北桥加过焊~ 问题不变
发表于 2010-8-15 13:01:27 | 只看该作者 �
不知插槽是否有接触不良呢
发表于 2010-8-15 12:13:20 | 只看该作者 �
时钟 系统总线 SPD供电 这3个正常吗?
发表于 2010-8-15 11:17:25 | 只看该作者 �
我也再修P5KPL-SE,也是开机跑到EO
发表于 2010-8-15 10:50:27 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    把SPEAK插上。。看下报不报警
发表于 2010-8-15 10:46:55 | 只看该作者 �
明顯119 120 SMB沒有 自己找下吧看有沒有斷線。沒有斷的話就往南橋那邊考慮
发表于 2010-8-15 08:37:29 | 只看该作者 �
直接开机就C1,还是走到C1的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-15 00:49:50 | 只看该作者 �
检查下主板内存SPD供电正常吗???
发表于 2010-8-15 00:36:40 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
    今天接到这样一块板子,开机后不插内存跑C1 插上内存跑E0  内存换过
发表于 2010-8-15 00:33:00 | 只看该作者 �
插上内存是跑到E0还是开机就E0,换根内存试试,加焊下排阻
发表于 2010-8-15 13:17:02 | 只看该作者 �
都正常的,我量了
发表于 2010-8-15 13:19:45 | 只看该作者 �
REF0.9 主供电1.8 119 120  脚3.3 238SPD脚3.3
发表于 2010-8-15 13:25:00 | 只看该作者 �
刷BIOS 换IO 加焊北桥
发表于 2010-8-15 21:01:14 | 只看该作者 �
要酷睿的U哟,还要800的条子哟
发表于 2010-8-15 22:01:20 | 只看该作者 �
华硕的这款有点特别,可以上775针奔腾的CPU,不支持赛扬D的。
发表于 2010-8-16 11:26:28 | 只看该作者 �
回复 tdjackhu 的帖子
    我两种U都试了~
发表于 2010-8-16 11:29:30 | 只看该作者 �
回复 跑车霝魂 的帖子
    以前也出现跑C1 换了槽子就好了  用了不到2个月有坏了  检查内存槽没有坏
就插上内存跑E0  不插内存跑C1
发表于 2010-8-16 11:30:07 | 只看该作者 �
回复 跑车霝魂 的帖子
2个月前就换过个新槽
发表于 2010-8-16 11:30:41 | 只看该作者 �
回复 老兵2010 的帖子
跑到C1的
发表于 2010-8-16 11:30:59 | 只看该作者 �
回复 tdjackhu 的帖子
    后来修好了吗
