楼主: liusheng152
ASUS p5kpl-se跑E0
发表于 2010-8-16 16:26:07 | 只看该作者 �
我接的是一电脑公司人为搞坏的,还是新板子呢,还没修好。
发表于 2010-8-16 17:59:04 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
此板要用双核的U  与667以上的内存 先确认你的U与内存有没有符合条件
发表于 2010-8-16 18:10:21 | 只看该作者 �
SDA SCL都是0V还刷什么BIOS呀,查南桥,IO,时钟上的这两个总线看看有没有短路或者断线的!另外测下另外几草看下这两个点有没有电压!
发表于 2010-8-21 00:10:58 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢 问题已经出来了 北桥虚焊了
