查看: 1670|回复: 4
请手上有华硕P4P800极板的朋友帮忙看一下
发表于 2010-8-14 07:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块P4P800SE,可能缺件了,请大家帮忙看一下ADP3180周边有没缺件,谢谢!
发表于 2010-8-14 10:15:08 | 只看该作者 �
请兄弟帮忙看一下两个空电解中间的R608是多少
发表于 2010-8-14 10:30:46 | 只看该作者 �
R608貌似就在左边那个空电解上面放着了吧
发表于 2010-8-14 11:10:18 | 只看该作者 �
关键是焊糊了,看不清阻值
发表于 2010-8-14 11:20:05 | 只看该作者 �
这个东西我看了一下,电阻在两电容之间放置,阻值在100欧姆左右
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
白衣剑客 + 3 热心观众
