查看: 3045|回复: 4
接修一客户电脑 七彩虹nforce520主板总坏CPU供电同一个上管
发表于 2010-8-14 01:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,检测后是CPU供电问题,总是坏同一个上管,娘的,浪费我几个管,还好是旧的,发现只是电源驱动控制这个上管G极的这根脚坏了,手上又找不到现成的IC换,心想就把这个上管取了不上,其他不动,电压和电流反馈反正都可以得到。取了后果然正常了,量一下其他正常的上管G极为2至3V多,坏的这个极就到了9V多了。本来3相供电成2相了,用了几天屁事没有, 呵呵。  以后有IC时在换上就是了。本来这块坏板子是客户买了我正在使用的一块160元的杂牌垃圾板子不要的。呵呵,以后又可以当2手卖了,  安逸。比维修划得着,本来给他报的80维修,修好了马上又坏了,他就想买块2手算了。这样就赚了160 哈。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-14 08:46:21 | 只看该作者 �
3相成了2相,真是厉害啊
发表于 2010-8-14 09:27:12 | 只看该作者 �
应该把不用的这相接地吧.
发表于 2010-8-14 09:33:00 | 只看该作者 �
回复 蓝魔之梦 的帖子
发表于 2010-8-14 09:33:31 | 只看该作者 �
三相变两相很 正常
