- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-1
- 精华
3#
发表于 2010-8-12 23:38:49
只看该作者
我的意思很简单:
1.为什么我把一个好的SPD芯片焊到一个新的PCB板上面,用好条带不起来?在论坛里面说,是只要这个芯片是好的,里面的内容是正确的就可以代起来的。我可以肯定这个芯片和芯片的里面的内容都是好的。为什么还是带不起来呢?
2.如果带起来的话,后面换颗粒的步骤就简单多了。也就不是需要考虑了。
3.还有就是我现在有一个问题一直在困扰我,具体什么样的主板用来检测内存比较好一些。如果知道答案了,我相信会省去一大部分的时间,去更换主板来检测各种内存。我的手中,有几种主板:V星845PE,Intel原装845PE,映泰NF4-A7,余下的就是VIA芯片的了。我想知道大家都在用什么样的主板来检修内存。(一代的和二代的)
回复楼上的,全焊了再带起来测,我的测的结果和不焊颗粒,只焊上SPD的结果是一样的,诊断卡跑90 AD(PT093C诊断卡) 。正因为有这个结果,我才在考虑这几个问题。还有以前的内存条换板也是这个结果,后来一直没有顾上查找原因。。。。。。。
我原来的内存是:金士泰的,在SPD信息里面读出来的是8位宽的。我就换了一个8位宽的条,(这个芯片在好几条空PCB板上面都试过,包括,用一个新的SPD芯片来试,都是带不起来的)不知道是为什么?
明天我再找一个正常使用的内存的SPD芯片,把它里面的内容,复制到一个SPD芯片里面,看看能否用好条带起来!
