查看: 2756|回复: 8
[维修经验]
新芯片还用上锡吗 改怎么上。比较菜 但很实际的问题。
发表于 2010-8-12 15:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天网购了MSI专用芯片 刚刚到货。还没用过新的芯片。以前都是拆机货。
或改怎么上啊。谢谢。。。
发表于 2010-8-12 15:36:39 | 只看该作者 �
直接焊只有BGA封装的芯片才要植锡,如果焊盘上没有锡的话当然是要上锡的
发表于 2010-8-12 15:39:27 | 只看该作者 �
只要焊盘能粘锡,和平时一样拖就行。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-12 17:56:22 | 只看该作者 �
456546546568764634
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-12 18:31:01 | 只看该作者 �
對腳 固定 ,打助焊劑,然後上錫慢慢的拖。。要光滑,平滑
发表于 2010-8-12 20:51:57 | 只看该作者 �
如果是QFN封装的就要上点锡再用热风枪吹就比较容易焊好芯片也不容易坏,平常 那些一般 不上都行在焊盘上加点助焊济之类 的就焊,用风枪或烙铁都是一样的。
发表于 2010-8-12 20:53:06 | 只看该作者 �
直接往主板焊盘上涂焊膏,不要把焊盘处理干净,然后用风枪或铬铁焊上去就可以了
发表于 2010-8-13 09:53:15 | 只看该作者 �
没上锡能焊紧么?
发表于 2010-8-13 15:33:04 | 只看该作者 �
回复 qiangandqi2 的帖子
加锡了好焊些 不加锡也可以
加锡就把芯片刷点焊膏  然后烙铁加锡 用烙铁上面的锡拖一下就可以了
