查看: 2220|回复: 5
[主板&显卡]
“海讯”865PE不过内存的维修
发表于 2010-8-11 23:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,上个今天维修的实例。
一客户一来告诉我,要换内存条插槽,奇怪了,高手客户来,没多大兴趣,于是回答说,你拿来我看看再说,客户拿来机器,说很久没用机器了,插槽生锈了,要换。并拿内存条的金手指对比说,你看这是白的,而金手指是金黄的。知道这家伙一知半解。我说,看ECS的三倍金板卡可能达到这要求,他说那换块同级的ASUS或CIGABYTE的板子算了。我有这板卡,可是为AMD服务的板卡。
自己没这货了,我对他说,还是给看看吧,他同意。
测试内存供电2.69V,本板通过W83310DS供电,输出1.30V,电压什么都量了,什么都正常。可卡卡总是C0——C1,不会是IO吧,还是BIOS呢?正要用刷程器,偶然发现内存供电管有烧黄的的痕迹。不会是用久了,烧坏了吧,可电压正常呀,烤一下,再测,用手试一下,下不得手呀,换。
诊断卡上C0-C1过两遍,以为没用,可代码继续往下了,……25、26,该亮机了,没能亮起来,测过AGP供电的呀,标准的1.5V。
此时客户也没耐心了,说我出去玩会儿,我说,好。
划AGP插槽,没用,换显卡没用。不会吧,北桥是不会有事的,有事的话,也不会跑26了,不会是AGP供电管的事吧,这杂牌板用料是不会很好的。薄薄的板,下电容我都小心呢。用手一接AGP供电,同内存供电管一样,烫手。换,诊断卡25、26、2B,应停在F1、与DEL选择处了,客户不说好久没用了吗?猜想他坏了后,没及时修理,电池不行了吧!
接显示器,正是如此。插键盘,想选择,没动。不理我,IO?,行行好吧,这也太多了。本着先易后难,换一键盘OK,客户在场,没能拍照。将就看吧
评分
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
光之风 + 10 原创内容
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 10 鼓励发帖
查看全部评分
发表于 2010-8-12 12:59:40 | 只看该作者 �
LZ可以在客户面前给他点教训了
发表于 2010-8-12 14:17:56 | 只看该作者 �
你想说的关键点是什么地方啊?没怎么看明白
发表于 2010-8-13 14:30:13 | 只看该作者 �
看明白了,也就是电压量着是对的,但管子已经坏了
发表于 2010-8-27 23:34:55 | 只看该作者 �
看的有点乱,但楼主的思路还是很好的
发表于 2010-8-28 12:00:56 | 只看该作者 �
那个管子不是供电的吗?坏了竟然内存供电还会有啊? 不得其解!~ 是不是属于软件击穿啊
