查看: 2896|回复: 10
如何跑好开机电路
发表于 2010-8-11 23:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机电路出问题。一般都是要靠跑线路来找故障的。
但每次跑到南桥里面就没有办法了。
有哪位大大可以给个思路吗?
发表于 2010-8-12 08:22:15 | 只看该作者 �
你是从开关针跑的,还是从绿线跑的?你可以分别从两头开始往南桥跑。
发表于 2010-8-12 08:32:17 | 只看该作者 �
对 要从电源的 绿线开始跑 跑不通 在从开机针脚跑  两头一起跑 !很快就能跑出来!
发表于 2010-8-12 12:42:09 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
不同芯片组的开机方式是不一样
跑到桥里面的要看是什么 芯片组
还有就是你具体想要知道什么呢?
发表于 2010-8-12 21:04:19 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
     我想知道电压到南桥之后。然后从哪里输出。这样如果有入没出的话我就可以知道是南桥挂掉了。
发表于 2010-8-12 21:10:23 | 只看该作者 �
看芯片组和IO的型号,上电时序学会了就可以懂得差不多了
发表于 2010-8-13 00:32:28 | 只看该作者 �
开机电路首先要搞清板子是什么构架,然后再测工作条件,比如I/O,南桥等相关电路供电到了没有,实时时钟起振了没有!这都要测的!
发表于 2010-8-13 11:11:27 | 只看该作者 �
回复 qjxwygxwyg 的帖子
不明白你是什么意思,电压进南桥给南桥提供供电,被南桥消耗掉了 他还出来干嘛?
发表于 2010-8-13 11:58:16 | 只看该作者 �
对的  很赞同
发表于 2010-9-3 15:32:19 | 只看该作者 �
看不懂?????
发表于 2010-9-3 15:47:10 | 只看该作者 �
象我们这样的新手其实都有这样的疑惑,其实楼主说的我懂,这主要还是看什么故障,比如键盘不能用,你就跑键盘的线路,如果是南桥这边没信号输出,就说明是南桥在这一块上有问题
