查看: 2328|回复: 11
[显卡维修]
7300GT256M显卡发屏如何维修?
发表于 2010-8-11 17:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在DOS下显示正常,在系统下运行几分钟发屏,用MATS480测试也没有果颗粒出现坏的,。
发表于 2010-8-11 20:52:13 | 只看该作者 �
73的卡发热量大GPU容易空焊或坏,加焊一下GPU。
发表于 2010-8-11 21:09:27 | 只看该作者 �
GPU不良了,楼上说得有道理
发表于 2010-8-12 22:46:49 | 只看该作者 �
先加焊核心试试,应该会好的
发表于 2010-8-12 23:50:49 | 只看该作者 �
NV的小卡GPU空焊的多啦,回焊可好,但是治标不治本,而且容易引起客户投诉哦,建议重植
发表于 2010-8-13 01:36:58 | 只看该作者 �
把频率降低试试看
发表于 2010-8-14 14:53:09 | 只看该作者 �
如何降低频率呢、
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-14 21:15:37 | 只看该作者 �
加焊要是不好怎么修呀.
发表于 2010-8-14 22:50:33 | 只看该作者 �
回复 q3878823 的帖子
    加焊不好就换掉,如果已经确定是芯片不良的话。。。
发表于 2010-8-15 17:17:23 | 只看该作者 �
可能是缺焊了
发表于 2010-8-15 22:39:26 | 只看该作者 �
回复 wanghaiyang 的帖子
    用降频软件
发表于 2010-8-22 21:55:13 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    能介绍个软件来用下吗
