查看: 1922|回复: 6
斯巴达克
发表于 2010-8-9 15:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu 12V和24针电源12V都短,取下一个上管CPU12V不短了,但是24针电源的12V还短只有5欧姆
发表于 2010-8-9 15:12:59 | 只看该作者 �
CPU电源IC 还有COM LM324 358会了都可能会一起
发表于 2010-8-9 15:42:12 | 只看该作者 �
风扇接口,槽内的针弯,周围电容,板间短路都有可能造成12V短路,先检查一下外观,不行就试着拆用12V的元件
发表于 2010-8-9 15:49:27 | 只看该作者 �
可以顺着24口的12V跑跑线路 看看与什么器件相连 拆掉在测量下
发表于 2010-8-9 17:23:54 | 只看该作者 �
拆串口芯片,IO
发表于 2010-8-10 10:14:22 | 只看该作者 �
回复 979178677 的帖子
24针电源的12V还短
COM口芯片  风扇插针  槽内部 声卡12V TO 5V电路 重点看一下这些地方
发表于 2010-8-10 14:04:35 | 只看该作者 �
原来是CPU风扇旁边电容短路
