查看: 22428|回复: 9
请问什么原因会造成电容老是鼓包,过压还是过流?
发表于 2010-8-9 14:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
推荐
发表于 2010-8-9 15:20:19 | 只看该作者 �
过压,电压超出了电解电容的耐压值。
点评
是的,当电压超过电解电容耐压值时候,本身滤波性能也会下降。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:05
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-8-9 14:57:24 | 只看该作者 �
长时间工作和负载老化加重等
发表于 2010-8-9 14:59:23 | 只看该作者 �
过压 过温会造成电容鼓包
发表于 2010-8-9 16:00:47 | 只看该作者 �
板卡上的电容爆浆一般不会是耐压不够,电容的耐压高于电压的一倍。
电容爆浆都在开关电源的大电流滤波,开关电源输出的是方波,瞬间大电流输出时电容就会频繁大电流充放电造成电容发热后爆浆。
变压器-整流输出是一半的正弦波-滤波电容就很少出现爆浆。
发表于 2010-8-9 17:18:50 | 只看该作者 �
长期工作在低电压、大电流状态下,大电流容易使电解液产生化学反应,再加上电解身漏电流就比其他类型的电容大,所以容易损坏。还有温度的影响。
发表于 2010-8-9 20:42:01 | 只看该作者 �
高温 过压 质量不好都会造成电容鼓包。当然啦 电解电容反接还会造成爆裂。
发表于 2015-6-17 10:05:16 | 只看该作者 �
nizhaozhao110 发表于 2010-8-9 15:20
过压,电压超出了电解电容的耐压值。
发表于 2016-10-21 09:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见坏过。。。?。。
发表于 2016-10-21 09:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板电容为什么会鼓包爆浆,相信大家都会认为是过压造成的,其实并非如此,电容鼓包漏液的最终原因是因为过热。
