查看: 7417|回复: 12
[主板维修]
板载声卡坏了,能否拆下
发表于 2010-8-8 16:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,一块华硕P5VD2-MX主板,板载AD1986A声卡芯片坏,通电后烫手。请问高手,能否拆不用?
发表于 2010-8-8 16:39:46 | 只看该作者 �
可以不用   可以加独立的声卡
发表于 2010-8-8 17:16:11 | 只看该作者 �
能正常工作不?能的话拆了.找个相同的型号换了,.没有就直接加个独立的去
发表于 2010-8-8 18:04:51 | 只看该作者 �
烫手不一定是IC坏,查5V输出是否正常,及12V电路中的C和D
发表于 2010-8-8 18:23:46 | 只看该作者 �
当然可以拆了
发表于 2010-8-8 18:25:38 | 只看该作者 �
拆下换个独立的或者换个集成的都可以。
发表于 2010-8-8 20:06:29 | 只看该作者 �
短路了才会很快速烫手!换个新的就可以了!坏的那个丢了吧!至于拆下不用是可以的!建议用个PCI声卡吧!
发表于 2010-8-8 20:17:34 | 只看该作者 �
可以的,不影响主板的应用!
发表于 2010-8-8 21:13:11 | 只看该作者 �
拆了加独立的,方便又快捷
发表于 2010-8-8 22:37:36 | 只看该作者 �
很简单的问题,坏的了东西不拆下来,难道在上面还能工作吗???
发表于 2010-8-8 23:14:39 | 只看该作者 �
呵呵LS说得对  不拆主板怎么会正常工作~
发表于 2010-8-13 10:13:50 | 只看该作者 �
拆掉如果怕出问题,就加个独立的就行了
发表于 2010-8-13 10:19:19 | 只看该作者 �
找不到相同型号就拆下加独立的吧...我经常这样的.
