查看: 2750|回复: 7
[主板维修]
盈通AN4战斗神版主板装不上系统
发表于 2010-8-7 13:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿台电脑到店里,用GHOSTXP光盘装到一半出错,用PE不能起动,把硬盘拿到好的电脑上GHOSTXP装好,再装到客户的电脑上,在进行到XP安装时老进不去,
发表于 2010-8-8 01:54:02 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
清空CMOS  刷BIOS  BIOS里面屏蔽声卡  网卡 USB  COM口 并口等试 如果还不行 加焊桥
发表于 2010-8-8 08:19:48 | 只看该作者 �
楼主说的情况要用替换法了,把你那机子上的东西,放到好机子去测试,一个一个的移过去,会找出问题的
发表于 2010-8-8 10:34:31 | 只看该作者 �
看看是不是桥散热不好。我碰到过很多次。。桥太烫了。。装不进去系统
发表于 2010-8-8 10:36:44 | 只看该作者 �
用安装版的XP试一下。
发表于 2010-8-8 12:52:57 | 只看该作者 �
我只换了主板,一切都好了,就是主板的问题!
发表于 2010-8-12 14:36:26 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这是个一个很无聊的原因,灰复到BIOS 的基本设置了,以为BIOS没事,最后进去看了,是L 1和L1给客户都关了,打开后正常。
发表于 2010-8-13 10:10:12 | 只看该作者 �
L1是什么?
