标题: 华擎主板不能保存BIOS信息 [打印本页]
作者: 树熊猪    时间: 2010-8-6 22:10
标题: 华擎主板不能保存BIOS信息
华擎P4TV8+的主板,每次关机断电源后,BIOS都会恢复为出厂设置,把电池拿出来量是3.2V,电池是有电的,电池装上去后,在主板背面量时,1.9-2.2V间跳变,很奇怪,拿了两块别的板量了下,电池拿出来量跟不拿出来基本是一样的,也不会出现跳变,请问会是哪里出问题呢?
作者: 名不好起    时间: 2010-8-6 22:15
顺着电池正极查看是否有电容漏电没有就是南桥挂
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-6 22:47
先看一下电池座是不是虚了
作者: 西樵杰俊    时间: 2010-8-6 23:44
电池座接触不良
电容有漏电或跳线
作者: 清净自然    时间: 2010-8-7 00:25
跳线处氧化严重也可能造成CMOS不保存。
作者: 凝海    时间: 2010-8-7 09:08
你把座里面的小弹片往上掰一下,再扣上电池
作者: 嗜水无痕    时间: 2010-8-7 11:31
换个电池座
作者: 涵山    时间: 2010-8-7 12:13
回复 树熊猪 的帖子
可能电池座不好  可能是电路是的电容漏电    先把CMOS跳帽拿下来测  看是前面电路问题 还是后面南桥的问题
