查看: 2515|回复: 9
盈通战神a6 键盘接口 usb 无效
发表于 2010-8-5 15:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通战神a6 键盘接口 usb 无效!!键盘接口有5V电,接口旁边的小电容也都去掉了,IO也换了,键盘还是不管用??
头像被屏蔽
发表于 2010-8-5 16:26:06 | 只看该作者 �
什么样的南桥啊,这样南桥坏的可能行很高。
发表于 2010-8-5 16:33:36 | 只看该作者 �
电压阻值对的话,接口好的情况下,还没有好那就应该是南桥了
发表于 2010-8-5 16:36:08 | 只看该作者 �
这个是南北桥集成到一起的!  这样的情况做下BGA还能救活吗???
发表于 2010-8-5 16:52:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2010-8-5 19:23:03 | 只看该作者 �
先刷个bios     如果不好使 估计做桥也够呛!
发表于 2010-8-5 19:33:56 | 只看该作者 �
先看下主板上有没有键盘的跳线,不行的话就刷下BIOS试下
发表于 2010-8-6 08:39:19 | 只看该作者 �
主板上的BIOS是 W39V040F , 这分明是512K的,我下的BIOS是1MB的,刷上不跑马??下了几个都是1MB的!!
发表于 2010-8-6 21:31:23 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
供电有 打数据线的对地值  USB是桥的问题  单桥板 可能是桥空焊了
发表于 2010-8-7 12:33:25 | 只看该作者 �
回复 月亮VIP 的帖子
    桥的问题把桥拆了重做一下 试试
