标题: HP V3000主板时亮时不亮 [打印本页]
作者: 用心维修    时间: 2010-8-5 15:21
标题: HP V3000主板时亮时不亮
HP V3000机器,显卡6150,AMD CPU,接手时有时能亮,有时不亮,不亮时是0.74~0.83。
由于是V3000,先换显卡,换好后开机能亮,以为好了,可是加载两根内存后,又出现时亮时不亮的现象,请高手指点,这种现象多为那部分问题。
谢谢!
作者: wangfei123    时间: 2010-8-5 16:36
CPU座子或者是CPU,AMD的CPU爱出问题
作者: 红林维修    时间: 2010-8-5 16:46
有可能是桥不好
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-5 19:27
回复 用心维修 的帖子
    我怎么听着像是笔记本啊,LZ是不是发错版块了,应该发到笔记本讨论区啊,
作者: 用心维修    时间: 2010-8-10 11:58
哈哈,是桥问题,焊下值球再上,开机ok
这是笔记本主板
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:00
时亮时不亮专题:https://www.chinafix.com/zt/65652-1.html
