查看: 9358|回复: 17
[主板维修]
MS-7392 VER;1.2
发表于 2010-8-4 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微形P31主板,触发跑39,有时候跑E0,确定是主板的问题,不插内存跑E0。内存换过好多,测试主板各项电压正常,打内存槽阻值正常,内存119。120脚有跳变电压,跑到39就停拉,按NB,SB ,都没有效果,I/OF71882FG换过,内存的时钟电压都一样,没示波器测不到时钟。BIOS是8脚芯片,刷不了,求高手帮忙,主要查下那些地方?
扳子OK拉,谢谢各位的回复。刷拉个BIOS,谢谢函山老师。维修在创价值。传个BIOS,在驱动之家下的。
发表于 2010-8-4 20:03:07 | 只看该作者 �
我这正好也有一块这样的板,跟LZ说的故障现象基本一样,我那块是每次都跑39,高手来指点一下,正好我也能试试修复这板子
发表于 2010-8-4 20:19:28 | 只看该作者 �
不知是不是北桥空焊
发表于 2010-8-4 20:36:15 | 只看该作者 �
38   39都是北桥空焊
发表于 2010-8-4 22:23:20 | 只看该作者 �
桥的可能行很大啊
发表于 2010-8-4 22:35:08 | 只看该作者 �
IBM板很多是北桥空的.
发表于 2010-8-4 22:40:57 | 只看该作者 �
我也 有个这样的板子。 不过是CPU电源IC坏了。  烧了个洞。。。这个板子的IO好特别哦    第一次见呵呵呵。。。
发表于 2010-8-4 23:12:11 | 只看该作者 �
回复 Solo。 的帖子
    不是吧。。。才第一次看啊
发表于 2010-8-4 23:23:28 | 只看该作者 �
回复 刘路阳 的帖子
    呵呵。我前幾天修的是沒1.2V供電。。換了個8腳的芝麻管好了
发表于 2010-8-4 23:57:07 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    恩啊。  F什么来着。  我才学修呢。
那IO用的多不?
发表于 2010-8-5 00:40:05 | 只看该作者 �
可能是BIOS的可能性大点,最好换个同型号的呀,要么主要看下电源管理部分正常不
发表于 2010-8-5 10:19:28 | 只看该作者 �
回复 刘路阳 的帖子
这个板BIOS坏是通病  BIOS坏跑39
发表于 2010-8-5 12:11:54 | 只看该作者 �
在我们这里8脚的BIOS刷不了,谢谢涵山老师的回复,找同行刷下试试。
发表于 2010-8-5 12:35:25 | 只看该作者 �
回复 Solo。 的帖子
    MSI的板子用得多
发表于 2010-8-5 15:37:58 | 只看该作者 �
我上手上的MS-7236  故障一样北桥虚汗了  跑 38  3 9   不插内存E0  插内存38  39   我的是北桥显卡这边问题
发表于 2010-9-2 16:02:50 | 只看该作者 �
修好一片,是BIOS问题
发表于 2010-9-22 11:13:27 | 只看该作者 �
能不能把BIOS发一下
发表于 2010-9-22 11:38:55 | 只看该作者 �
见识了。。。
