查看: 1835|回复: 5
ga-p31-s3g 不开机
发表于 2010-8-4 12:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强加电,测cpu供电0V,供电管无控制电压,电源icvcc5V pvcc12V 无控制电压输出!!!我想问一下,CPU,不开机跟CPU无供电有没有关系!!!是不是不开机导致cpU无供电!???高手指教!!!!
发表于 2010-8-4 12:47:56 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你用12V看看能开机
可能是什么地方有短路的地方
发表于 2010-8-4 12:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
橙色3.3V对地了!!
发表于 2010-8-4 12:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
怎么查呢,!
发表于 2010-8-4 14:57:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
加行加电后,摸下MOS管,IC。南北桥会不会发烫?
发表于 2010-8-5 14:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我是芯片组 的帖子
3.3V对地  只能一个一个的拆过去排除 网卡  IO  BIOS  时钟 南北桥  还有他的芯片很多都有用3.3V供电
