查看: 4779|回复: 20
[笔记本]
BENQ S31进水不触发维修一例
发表于 2010-8-4 02:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                           BENQ S31 进水不触发。      广达代工   945GM/940GML+ICH7-M+NS97551
    裸板接外接电源待机电流为0.01接开关键无反应,也就是不触发。首先测了下主板公共点无短路现像。便打开图纸,由于是广达代工的。从命名上来看3VPCU 5VPCU应该在待机时就产生的电压。也就是说当接入外接电源就要产生该电压。实测没有3.3V 5V。
      (1)测20PIN V+ 为20V正常   (2)6PIN SHDN为高电平也正常 (3)测25PIN 18PIN LDO3 LDO5为3.3V 5V正常。(4)测3PIN的ON3为3.3V正常。(5)测4PIN的ON5去没有。找到问题所在。看图ON3 ON5都接在VL电压上面的。ON3都正常呢没有道理ON5没有的。沿ON5线出去,发现是电阻PR122脱落。由于进水。电阻另一端的焊盘已经不在。于是从电阻另一端飞线到8734的4PIN。再接上外接电源,此时电流上升到0.06。貌似正常。实测3.3V 5V已经正常产生。但接开关键还是没有反应。还是不触发。看来只有查时序呢。进水的机器就是烦人,问题多多的。
      图纸翻到EC页,此EC为97551。主板上最大的一个引脚芯片,很容易找到的。
测得EC第2脚NBSWON#在待机的时候为3.3V 当按下开关的时候跳变为0V 属正常。
                                                            测得EC171脚DNBSWON#在待机的时候为3.3V当按下开关是跳变为0V 也属正常。
看来EC都发出DNBSWON这信号到南桥呢。证明EC的工作条件是正常的。看来不触发的原因还是在南桥这块。到这里有的人要问EC的工作条件是哪些呢。在这大致说下:(EC外部的32.768时钟要起振。EC的供电 ACIN S5—ON信号)接下来再测南桥的开机部份吧。
   要想南桥工作正常,那么就需要满足他的供电。外部提供的时钟。这两个我都测过了的。没有问题。重点是在于     PWRBTN#   SLP_S3#     SLP_S4#      先前也测过,EC已经发现DNB这信号啦。在南桥这端也接收到这个信号了。说明中途没有断线。但是南桥没有发现S3 S4这两个信号。此时说明南桥损坏。 便取下南桥准备更换呢。当取下后看见南桥下面全部是进水腐蚀过的痕迹。便没有直接更换。重新植一次看哈。约过20分钟。重植南桥。上外接电源。接开关顺利触发。上U,内存。顺利亮机。  此机各一段落。
评分
参与人数 4下载分 +18 原创币 +2 收起 理由
369275629 + 5 LZ对广达的上电时序研究很透
淘e时代6 + 5 原创内容
王志佳 + 8
ptmanager + 2 推送首页加原创币
查看全部评分
本文由 会员246352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-4 13:59:56 | 只看该作者 �
楼主对电路信号时序很精通
发表于 2010-8-4 16:59:25 | 只看该作者 �
很佩服,我什么时候能达到楼主的水平就好了呵呵呵
发表于 2010-8-4 20:44:19 | 只看该作者 �
这的确是不错的案例,对新手来说值得收藏!
发表于 2010-8-4 21:11:12 | 只看该作者 �
1:请问楼主如何断定3伏5伏就是在待机时就产生的电压???
2: SLP_S3#     SLP_S4#是什么样的状态才是正常??触发时测SLP_S3#     SLP_S4#各是高电压还是低电压??这一点我不明白。请楼主说一下,谢谢
3:RSMRST这个信号是什么状态是正常的。如何测量?
发表于 2010-8-4 22:03:26 | 只看该作者 �
很佩服楼主的水平呵呵呵
发表于 2010-8-4 22:05:50 | 只看该作者 �
DNBSWON SLP_S3#     SLP_S4#
想问题下这三个信号都是什么信号,起什么作用?
谢谢!
发表于 2010-8-4 22:24:03 | 只看该作者 �
楼主好水平 对赌时序掌握的不错啊
发表于 2010-8-4 22:46:39 | 只看该作者 �
进水的机子就是头大,而且好多情况都是修的进水机子.
发表于 2010-8-4 22:50:59 | 只看该作者 �
我係新手..看完之後好有用
发表于 2010-8-4 22:52:03 | 只看该作者 �
广达代工的  从命名来看  广达是3VPCU 5VPCU  这就是在待机就应该产生的电压。SLP_S3#     SLP_S4#正常应该是3.3V的
发表于 2010-8-4 22:56:21 | 只看该作者 �
谢谢!
hougygood 发表于 2010-8-4 22:05
DNBSWON这个信号是EC发给南桥的,相当于告诉南桥用人按了开关。用了触发动作。相当于向上级汇报。EC发出DNBSWON这信号给南桥后。南桥在工作正常的情况下会发出S3 S4 相当于同意他的请求。
发表于 2010-8-5 11:08:07 | 只看该作者 �
对新手来说值得收藏!
发表于 2010-8-6 21:34:55 | 只看该作者 �
谁来送我点威望嘛  我好去原创区潜潜水嘛  万分感谢
发表于 2010-8-7 10:38:51 | 只看该作者 �
回复 修不来乱整 的帖子
你可以进你自己的管理中心用“下载分”兑换“威望”
发表于 2010-8-7 19:51:43 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
    我换不到的嘛  我没有下载分
发表于 2010-8-7 21:36:14 | 只看该作者 �
测下主板公共点无短路现像,楼主能告诉下这几个公共点在哪吗
发表于 2010-8-7 22:11:49 | 只看该作者 �
呵呵,思路很清晰,顶一个
发表于 2010-8-7 22:28:56 | 只看该作者 �
对信号了解的挺透R ..
发表于 2010-8-8 09:06:58 | 只看该作者 �
回复 修不来乱整 的帖子
  那只能自己多发帖,特别是多发原创贴,赚到足够的下载分,然后再换成威望了。
