查看: 2238|回复: 10
[显卡维修]
GF6600提示“供电不足”
发表于 2010-8-3 15:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是什么牌子的一张AGP GF6600 128M显卡,进系统老提示“供电不足”,已经接了外接供电,并排除接口问题,测主供电1。4V,显存2。6V,桥接芯片1。3V,不知道如何搞了,请大家指示一下呵
发表于 2010-8-3 16:02:42 | 只看该作者 �
先量下转接线,空载有无12电压输出,接入显卡电压是否正常。
发表于 2010-8-3 16:12:20 | 只看该作者 �
接口输入正常!
发表于 2010-8-3 19:38:00 | 只看该作者 �
在系统里提示供电不足?
GPU不良的可能性非常大,如果开机提示可以查一下接口
发表于 2010-8-3 19:38:05 | 只看该作者 �
在系统里提示供电不足?
发表于 2010-8-3 19:38:35 | 只看该作者 �
把滤波电容全部换掉
发表于 2010-8-3 21:25:19 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    是进入系统以后提示的,就是那个NV的驱动管理软件提示的
发表于 2010-8-3 22:32:09 | 只看该作者 �
你那个软件超频了吧
发表于 2010-8-4 13:43:48 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    已经搞定,输入接口5V上有一个102电阻坏,换了就好了,这个电阻可能是做外接电源检测的吧
发表于 2010-8-5 19:03:22 | 只看该作者 �
楼主强悍,以后要仔细呀
发表于 2010-8-6 13:27:38 | 只看该作者 �
这个我也试过
不过我的是讯景geforce 6600标准版 AGP
纯粹驱动问题
后来换成93.71 就没事了
