查看: 24511|回复: 11
CPU插槽如何更换啊??
发表于 2010-8-2 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了几张板都是CPU槽的问题,可是怎么换都换不好,论坛有没有哪位高手换成功过的啊?指点下行不?闷啊!!!这几张都是775针的!
发表于 2010-8-2 22:20:30 | 只看该作者 �
楼主是用三温的BGA机么,我以前也是总失败,现在成功率还可以了当时浪费了不少座子。。。。
发表于 2010-8-2 17:26:03 | 只看该作者 �
你是用三温的BGA返修台换的吗?你设置的温度曲线发上来,给你看一下。
发表于 2010-8-2 18:47:00 | 只看该作者 �
关键是定位,不知道你用的是没方式定位的
发表于 2010-8-2 20:14:32 | 只看该作者 �
一般的机器都会有一个加焊座子的曲线,加热到CPU座能拿起来时就暂停把旧座拿起来然后小心的把新座放上去对好每个脚位就行了。
发表于 2010-8-2 22:16:00 | 只看该作者 �
最好用锡膏,不然无铅座很难成功
发表于 2010-8-2 22:48:23 | 只看该作者 �
技术问题,多多练习 就好了,我以前也一样
发表于 2010-8-3 00:25:38 | 只看该作者 �
775分针插的和BGA的。。针插的用锡炉 BGA只能用BGA返修台
发表于 2010-8-3 00:39:32 | 只看该作者 �
回复 gxwy 的帖子
定位的方法就是把座子四周高起来的塑料割掉  再把座子中间的孔四周也割掉  能从中间孔看到座子上面的锡珠  对的时候从中间孔看下面的锡珠与板上面焊点对齐就差不多了
发表于 2010-8-3 00:57:40 | 只看该作者 �
感觉是很有点难~
发表于 2010-8-3 00:57:54 | 只看该作者 �
775的座子难度比较大点,要有好的焊台,座子也要摆得很正才行,一方面775的座子也比较重这也是难成功的原因之一
发表于 2010-8-8 13:18:00 | 只看该作者 �
有的好换,难换看看有没有维修价值
