查看: 3379|回复: 10
精英K8M800-M2主板开机后北桥很烫手,北桥旁的MOS管也是烫手的
发表于 2010-8-2 11:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英K8M800-M2主板开机后北桥很烫手,北桥旁的MOS管也是烫手的,CPU假负载各电压偏高,时钟有1点几伏,复位有3点几伏,各电压都有就是偏高
发表于 2010-8-2 12:18:25 | 只看该作者 �
北桥电流太子,引起MOS管过流,南桥的供电都正常吗?
发表于 2010-8-2 13:17:42 | 只看该作者 �
量下 mOS管的输出级 有无短路
发表于 2010-8-2 13:45:55 | 只看该作者 �
换MOS管子试下。
发表于 2010-8-2 13:51:32 | 只看该作者 �
北桥的工作条件正不正常?
发表于 2010-8-2 19:50:34 | 只看该作者 �
先修CPU供电。。。。。。。
发表于 2010-8-2 22:32:32 | 只看该作者 �
北桥供电过高引起CPU复位等。。电压升高! 重点查修北桥供电!有可能北桥供电修好了别的供电也正常了!发热过大也可能是北桥坏了!
发表于 2010-8-3 00:26:25 | 只看该作者 �
管子发烫一般都是后级短路引起电流过大
发表于 2010-8-3 00:44:31 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
AMD的板有些板复位是有3V多的  板CPU时钟1点多也是正常的  北桥旁边MOS管烫手打一下这个管输出极的对地值看看
发表于 2010-8-3 07:54:01 | 只看该作者 �
北桥旁边MOS管换了,故障一样,拆下来的MOS,量过是正常的,后再换了八脚的IC,也是一样,应该是北桥挂了
发表于 2010-8-8 13:15:33 | 只看该作者 �
查一下北桥是不是被击穿了啊
