标题: 冠盟848P主板滴答滴答的叫 [打印本页]
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-2 11:04
标题: 冠盟848P主板滴答滴答的叫
修一冠盟848P主板,上电就是“滴答滴答”地叫个不停,换了好板的BIOS芯片上去也一样,换原来的换到好主板上,一切OK,晕了!把I/O也换了,还是一样,希望大家指点一下!
作者: 凝海    时间: 2010-8-2 11:08
你把CUP换了,试试看
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-2 11:12
我换了N个U,都是好U,还是一样,呵呵!
作者: 新围    时间: 2010-8-2 11:34
把SPEAKER  摘了!!!!
作者: 虚竹    时间: 2010-8-2 11:48
测试卡有没有显示代码?这种现象有点像负载太重,不知楼主替换过电源没有?
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-2 11:57
这个电源,用很多主板都没事,不会有问题!
作者: 段叶枫    时间: 2010-8-2 12:45
要啊正常就把喇叭干掉
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-2 18:45
呵呵,楼上搞笑,修主板也不是一件容易的事。
作者: wgfz290    时间: 2010-8-2 19:17
如果系统运行一切正常就把喇叭拆掉吧
