查看: 2599|回复: 8
[求助中]
c61主板跑c1故障解决
发表于 2010-8-2 08:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个 双敏c61主板,不管插不插内存都跑c1,换了好几个内存也是跑c1,用am2的cpu假负载测cpu到内存的ad线,阻值不一样,不知道是不是ad线的问题?另外请教,这个假负载上的ad线测试点应该怎么测?内存假负载上的ad线怎么测?
发表于 2010-8-2 08:59:46 | 只看该作者 �
这板子直接加焊北桥就可以了,如果不行再慢慢量。
发表于 2010-8-2 09:25:49 | 只看该作者 �
加焊一下北桥应该就没有问题了
发表于 2010-8-2 11:15:14 | 只看该作者 �
呵呵,又是加焊桥,真的汗了,主板的工艺要改进啊!
发表于 2010-8-2 13:24:25 | 只看该作者 �
加焊北桥,南桥
发表于 2010-8-2 14:11:48 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-2 19:28:53 | 只看该作者 �
用带灯的假负载量下。
发表于 2010-8-3 01:22:36 | 只看该作者 �
回复 jiayn 的帖子
AMD的板内存打值 要上U打 内存不过先换U试  不行的话
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-3 14:39:51 | 只看该作者 �
把北桥加焊下看看 N桥空焊太多了
