查看: 4289|回复: 10
[主板维修]
有谁知道SST39SF040和W39V040FBPZ能互换使用么?
发表于 2010-8-1 10:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想重写BIOS程序,但我的编程器只有写SST39SF040之类的集成块,不知现在的存储块W39V040FBPZ能在我的机器上写不?知道的请告诉我一下,谢谢了
发表于 2010-8-1 11:01:11 | 只看该作者 �
应该可以的..都是4M的芯片.
发表于 2010-8-4 21:04:36 | 只看该作者 �
只要供电一样就可以啊、封装形式有两种 PLCC 供电3.3V VSOP 供电5V 。
发表于 2010-8-4 21:47:04 | 只看该作者 �
应该是不同的啊,没试试了,
发表于 2010-8-4 23:25:05 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
不是應該可以。。是完全可以的
发表于 2010-8-5 08:27:12 | 只看该作者 �
按照代换规则是可以的。
发表于 2010-8-5 09:44:00 | 只看该作者 �
封装一样,是3.3V,但管脚还是不一样的,V比SF多了一组电源的;我试了,就是不能写。其他的如39SF040都可以的。只能用老办法试了!
发表于 2010-8-5 19:45:43 | 只看该作者 �
应该是不可以的,我现在用的编程器就是刷不了39V040FBPZ,一遇到这种BIOS出问题我都判他们死刑了,还好遇到的这种问题不多
发表于 2010-8-7 09:19:57 | 只看该作者 �
好的编程器,那种好啊!什么牌子的可以刷啊!
发表于 2010-8-7 09:24:40 | 只看该作者 �
可以,我经常这样做!
发表于 2010-8-7 22:54:11 | 只看该作者 �
西尔特的BIOS机比较好用‘特别是U口的那种很快
在BIOS特性中
当M数和VCC电压一样时大多数都可以代换
