查看: 2270|回复: 11
[显卡维修]
再次求华硕V9999LE开16条渲染管线并且超频的BIOS
发表于 2010-7-31 09:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           本次发帖先感谢给我提供支持的  乐天 和美丽的的谎言 这两位社区朋友  不过在修改BIOS 中遇到了问题,再次发帖讨论  希望大家支持
           手头上有一块华硕V9999LE显卡看了这2篇文章后 http://vga.zol.com.cn/2005/0729/189476.shtml和http://www.qdit.com/hardware/evaluating/20058/3123146.htm后 也想帮手中V9999LE 改造成16条渲染管线,显卡摇身一变成为一款6800GT。并且在BIOS 核心频率调到400MHz,显存频率调到880MHz后 然后再把6800LE 改成6800GT 就OK 了
          本人技术有限 在修改乐天提供BIOS 这一步已经卡住了  然后刷 美丽的谎言提供的BIOS 中 又不会修改核心和显存频率 也不会把6800LE 改成6800GT
          注意:此卡只能在原显卡(V9999LE)备份出来的原BIOS 上修改 直接刷6800GT BIOS 不行 (我的不行 其他就不知道)
                   我的积分不多 请发我邮箱gxweishengyao@163.com
发表于 2010-7-31 14:14:05 | 只看该作者 �
用nibitor 就可以修改6800gt的bios的核心和显存频率,百度一下就有,满足你的开管和超频愿望,如果400/880不行就换400/760的试试
发表于 2010-7-31 14:14:45 | 只看该作者 �
上传不了..........
6800gt128mddr 256bit 400 880 16管6顶点.rar
40.34 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6800gt128mddr 256bit 400 760 16管6顶点.rar
40.34 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-31 14:58:04 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
发我邮箱可以吗?我积分不足 无法下载
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
乐天 + 8 加给你10分应该够了
发表于 2010-7-31 16:15:21 | 只看该作者 �
我给你加分了,你可以下载了
哈哈,不好意思,加了8分
希望楼主把改好的BIOS,如果和上传开管的不同请上传
发表于 2010-7-31 23:24:37 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
非常感谢 日后成功刷上此BIOS 后 测试无问题 一定上传于社区 来源社区 回归社区
发表于 2010-7-31 23:25:50 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
非常感谢再次提供BIOS 支持
发表于 2010-8-1 01:29:12 | 只看该作者 �
如果是:只能在原显卡(V9999LE)备份出来的原BIOS 上修改 直接刷6800GT BIOS 不行,那么你的卡可能开不了16管了,我发的这个开管bios是通用的,我试过的品牌都可以开,就是有些开管后发现有些管事有问题的(双敏,华硕,V星,影驰,耕升等等,只要是128m 256bit的就可以刷这个开管bios),试试开12管吧
开12管的bios 在这里130楼
http://www.chinafix.com.cn/thread-24266-7-1.html
发表于 2010-8-1 12:56:15 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
    按照你的意思是 此BIOS 不是华硕V9999LE 原装BIOS  只是一个通用开管BIOS ?问题不大 我测试下下 就可以知道了 目前致力学习NIBITOR 5.5汉化版的使用
发表于 2010-8-1 13:55:15 | 只看该作者 �
可能我说的不够清楚,我发的的确是华硕原装的6800gt 128m 256bit的bios,频率修改过而已,我意思是你的卡刷上此bios 而不能开管的话,你的卡可能不能开16管
发表于 2010-8-1 15:25:10 | 只看该作者 �
回复 美丽的的谎言 的帖子
哦 明白了~~~刷好了 我回复您
发表于 2010-8-2 19:57:24 | 只看该作者 �
楼主你刷他的BIOS应该没有问题的,
