查看: 2097|回复: 6
[主板维修]
神舟天运F430S 蓝屏后,黑屏,无显示
发表于 2010-7-30 19:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到0.78后(裸板),,不动了。。。
放一天后,有能点亮。。又是蓝屏后,黑屏,无显示
我不敢乱下手
内存换了N条。内存槽拖了1遍
发表于 2010-7-30 21:02:21 | 只看该作者 �
本本故障应该发到本本讨论区,到哪里蓝屏?
发表于 2010-7-30 21:25:14 | 只看该作者 �
是不是CPU不工作呀
发表于 2010-7-30 21:26:05 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题
发表于 2010-7-30 22:27:47 | 只看该作者 �
明显的是显卡或北桥空焊
发表于 2010-8-17 09:00:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-23 09:01:33 | 只看该作者 �
重新做桥后OK
谢谢 评分 点评 回复 引用 凌寒
新乡华宇 发表于 2010-8-17 09:00
今天又虚焊了
