标题: 网卡芯片坏了为什么点不亮 [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2010-7-30 18:03
标题: 网卡芯片坏了为什么点不亮
网卡芯片坏了为什么点不亮,拆了它就能点亮了。这是为什么!新手问题。呵!!!
作者: qiangandqi2    时间: 2010-7-30 18:06
估计是时钟信号对地短路 造成时钟信号都不正常。
作者: xin8net    时间: 2010-7-30 18:12
都是因为短路造成的。那里短路不一定,这真的要看天意
作者: 月亮VIP    时间: 2010-7-30 18:18
就是吧A14脚的给短路的造成的 !
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-30 22:15
回复 xlmaster 的帖子
因为网卡和南桥都用3vsb,也就是说网卡和南桥都是同一个3vsb供电。
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 22:49
你没看见网卡芯片的线路是从南桥出来的啊
作者: 涵山    时间: 2010-7-31 00:25
回复 xlmaster 的帖子
很多种情况啊  影响南桥待机电压  影响PCI总线  影响南桥正常工作  所以就点不亮咯
作者: 万旺电脑    时间: 2010-8-1 08:07
一般情况拆下网卡芯片处理一下~网卡芯片被击坏了
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 13:26
网卡短路了,负载重,所以就点了亮啦
