华硕915PM的主板跑D5
清风陈
2010-7-29 15:29
华硕915PM的主板跑D5
一块华硕915PM的主板,插一代内存的,,开机老是跑D5,换过好几根内存都是一样,,,不知道是什么原因。。
lsjws
2010-7-29 16:07
外观没有问题的话,量内存供电电压,参考电压,数据线值。
天煜科技维修
2010-7-29 18:20
刷blos 不行在家焊内存槽的旁边 电阻试试
主板王子
2010-7-29 21:11
一般是BIOS问题啦,,,,,,我也遇到过这样的问题啦。。。。一般是能解决的,,,LZ试试看。。。
凌寒
2010-7-29 22:16
先确定内存主供电 负载电压 基准电压 SPD电压 SMBUS电压 数据线值 有没正常 再刷BIOS 压桥
zhangbf
2010-7-29 22:47
内存槽有没有清理过啊?
黑客技术
2010-7-29 22:50
先刷bios,在加焊北桥。不要上来就加焊北桥。
乐天
2010-7-29 23:15
查一下91,92脚的电压,SPD电压是否为高电平
涵山
2010-7-30 00:30
回复
清风陈
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都正常刷 BIOS 压桥
清风陈
2010-8-7 09:24
北桥已经加焊了,不行。BIOS不会刷。。只能算废版了
