查看: 1774|回复: 3
[维修经验]
开机不跑马
发表于 2010-7-28 08:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一张杂牌板,点开机键能点亮,但是没有复位,但是点下复位,能跑马正常。有个门芯片是连接复位脚的。还以为是门芯片坏了。换了。还是一样。以为是南桥坏了,换了南桥,故障还是一样,点开机键能点亮,但是没有复位,但是点下复位,能跑马正常,也把时钟芯片换了。还是一样、没有什么换了。。看到IO有点不正常。是83697的。把IO换了。OK了。跑马正常。
发表于 2010-7-28 10:16:27 | 只看该作者 �
没有复位,还能点亮机器?
发表于 2010-7-28 10:20:27 | 只看该作者 �
楼主说:没有复位,但是点下复位,能跑马正常
发表于 2010-7-28 11:13:38 | 只看该作者 �
复位不正常先看门电路,在看IO两者必有一个是有问题
