查看: 1946|回复: 11
谁遇到过这种问题来看看
发表于 2010-7-27 01:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整机一台不接硬盘可以正常点亮,机上硬盘以后不亮,检测卡跑马正常跑到26,出现一长两短报警,像是没检到显卡。加焊过南桥。杂牌的板子没刷BIOS。是不是南桥坏了?
有个笔记本也是这种情况,以前从来没碰到过。大家谁遇到过。指教一下
发表于 2010-7-27 01:14:17 | 只看该作者 �
回复 甘洪涛 的帖子
先刷BIOS试试
发表于 2010-7-27 03:32:11 | 只看该作者 �
打下PCI-E总线的AD线。。。
发表于 2010-7-27 07:59:45 | 只看该作者 �
1  BIOS
2  桥
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-27 09:17:23 | 只看该作者 �
都不说什么型号的板子 就大家怎么帮你呀。注意一下io设备
发表于 2010-7-27 09:38:48 | 只看该作者 �
先换个电源试试  然后BIOS 和桥
发表于 2010-7-27 09:50:15 | 只看该作者 �
就算是桥也应该是北桥,怎么会是南桥??
发表于 2010-7-27 10:26:28 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
    北桥?误人子弟吧。
发表于 2010-7-27 10:27:01 | 只看该作者 �
是的,可以换个电源试试
发表于 2010-7-27 10:35:16 | 只看该作者 �
回复 吴仲华 的帖子
显卡不是有桥控制的么
发表于 2010-7-28 18:09:36 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢函山大哥,碰到的两次全都是杂牌板子。没法找BIOS。
    郁闷啊
发表于 2010-7-28 18:13:52 | 只看该作者 �
谢谢大家了   机器已经取走了   电源换了  南北桥都加焊了  就剩BIOS没刷了
那个同样情况的笔记本自己收了,换了南桥没好使,
