查看: 1867|回复: 3
华硕p-5ld2-X
发表于 2010-7-25 20:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机瞬间掉电,查得U上管一个短路。换掉上管不上U可以开机,再换下管。开机跑码。等我换上电容又不跑吗了,u无供电 无复位,U座压过了。桥也压过老。。。。。。
发表于 2010-7-25 20:47:26 | 只看该作者 �
如果供电正常,把PWM也换掉
发表于 2010-7-25 21:00:11 | 只看该作者 �
这个东东我找过了。是叫 8D 9C 60U 实在是找不到这个PWM。。我汗。。。。
发表于 2010-7-26 11:04:50 | 只看该作者 �
回复 k406959941 的帖子
换上电容不跑码  确定那个电容没有问题的话 把换掉场管那一组的驱动IC也换掉
