查看: 3585|回复: 14
MS-6714 VER:1 档b0
发表于 2010-7-24 18:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6714 VER:1   档b0,测得CPU供电1.7V,北桥供电1.5V ,内存供电2.52V,复位正常.不上内存条跑C1 FF ,取下内存条档b0,两条槽子皆一样.
测91 92的系统管理总线供电正常,6个时钟量电压1.6V好像也正常.AD线打过阻值,量过电流皆一样正常.因手头没有MS 5芯片,也没有编程器,所以无法确定是不是BIOS和MS 5的问题.请大侠出招
发表于 2010-7-24 19:07:43 | 只看该作者 �
这板U座和北桥特容易空焊
用力压压试试
另外修这种故障时需要刷新BIOS资料来排除BIOS资料坏的可能性的,没有编程器比较麻烦
发表于 2010-7-24 19:22:09 | 只看该作者 �
没有编程器修板不好使呀,唉……
兄台估计是桥虚焊了?打阻都正常
发表于 2010-7-24 19:25:36 | 只看该作者 �
打北桥到CPU 座的值。 不上U 打值 和上U打值  。。看值是不是一样的,建议还是先刷BIOS 嘿。
发表于 2010-7-24 19:41:40 | 只看该作者 �
建议加焊下内存槽之间的排阻,有可能会是它们的问题!!!
发表于 2010-7-24 20:35:24 | 只看该作者 �
没有编程器的话,建议先加焊一下北桥,试试
发表于 2010-7-24 23:15:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再做北桥。最后才考虑CPU座。
发表于 2010-7-26 18:11:34 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
这种问题只能刷BIOS试了  这种板CPU座易空焊  没编程器用手压座子看一下吧
发表于 2010-7-26 18:24:04 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
压座子没用,压北桥可以开机,有时也开不了。。
发表于 2010-7-26 18:35:19 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
板的具体情况是不开机 还是档B0啊?压北桥可以开机又是什么情况?不压北桥不开机吗? 如果有灯座最好用灯座看一下  因为有些板不容易压出来  没有灯座也可以拆掉U座上面白色的塑料壳 看一下U座孔有没有扩张或坏
B0代码 座子空焊或坏  北桥空焊或坏  内存上拉排阻坏  BIOS坏
发表于 2010-7-26 18:41:16 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    回涵山兄台:
不上内存条跑C1-FF ,上内存条跑b0,压北桥可以跑到41,有时压了也没用。。以前发现41一般BIOS的问题多。但目前没有编程器,无法刷新BIOS程序。上拉排阻量过电流,未见明显异常,CPU座灯也没有哦,不过还没有拆开U座的上盖看,845GL的板
发表于 2010-7-26 18:46:55 | 只看该作者 �
我觉得BIOS可能性也很大
发表于 2010-7-26 19:08:14 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
那你这板BIOS坏的机率很大
发表于 2010-7-26 20:38:43 | 只看该作者 �
朋友压桥跑马,不压就不跑,你不加焊桥还等什么。
发表于 2010-8-14 20:04:00 | 只看该作者 �
如果加焊北桥直接上助焊剂,用风枪在板上面吹可以吗?
