查看: 1998|回复: 3
求一份MSI 945PL NERO 的图纸
发表于 2010-7-24 11:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 945PL NERO 不加电,插上电源待机发现Q11管子超烫的,换了也没用,想搞个图纸查查
发表于 2010-7-24 11:34:53 | 只看该作者 �
应该就是12v供电问题,你看看给q11的驱动ic是是穿了,我遇见过这样的问题
发表于 2010-7-24 11:37:15 | 只看该作者 �
要图纸请在论坛上找MS-7236的图纸。
发表于 2010-7-24 11:41:23 | 只看该作者 �
回复 李艳僚 的帖子
    它那个驱动IC型号是多少啊
