查看: 4183|回复: 4
BUX85可用什么型号的代换
发表于 2010-7-24 10:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修电源拆下一个BUX85开关管,想问一下大家用什么型号的开关管可以代换
发表于 2010-7-25 08:40:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在本地没有买到,找了一个BU406,如果不考虑电源负载大小的话,可以替代BUX85吗?最好还是找个能替代的换上。
发表于 2010-8-5 17:40:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有人提供了两个管子,大家帮忙看看是否可以替换?
K2141
9N70
发表于 2010-8-5 22:11:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
BUX85.pdf (86.97 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-8-6 09:41:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 gofafa 的帖子
靠近滤波电容的那块散热板上的其他两个开关管是13007,如果这个辅助电源管也用13007代换,那这三个都一样了。
