求教这个主板上的BIOS的5脚焊盘掉了~~~?
小富
2010-7-24 02:33
今天接到一块精英主板·是P4M800PRO-M 的主板 因为开机电压 时钟复位等那些正常··
所以先把BIOS座拆了··直接把BIOS焊在主板上··可是不知道咋搞的··BIOS的第5脚焊点掉了··
也不知道也那个电阻 还是什么的相连~~~查电路图是显示这个?
不知道不接行不行啊? 有兄弟手上有这个板子的··可以帮我量下与那个脚相连··万分感谢··可以把与这个脚相连的元器件的板子上标识··告诉我就可以···我飞个线过去··
如下图:不知道不接这个脚有没有什么问题·
天下
2010-7-24 08:45
5脚通常是地址线,直接连接就可以!
小富
2010-7-24 09:24
回复
天下
的帖子
连接那里啊?
我下载了图纸···
他显示的是这样的···没有显示这个脚连接那个元器件·
上帝天空
2010-7-24 11:20
直接飞线就可以
小富
2010-7-24 12:06
飞到哪个位置··???这个图纸没有显示5脚连接到那里啊?
深圳胡晓东
2010-7-24 15:15
郁闷 一看图纸就知道是空脚啊 还找什么。。。。。。。。{:3_47:}
涵山
2010-7-26 17:50
回复
小富
的帖子
在图上看此脚BIOS芯片5脚是空脚 一般在主板上也可以看行出来的 如果没有细线连到脚上就是空脚
晨翔电脑
2010-7-26 17:56
应该是空脚的。要不你怎么掉焊点也应该看的出连没连出去的。。即使是穿孔过去的也有个小点或小孔的。。
你先焊上去看结果再说吧,有可能是其他有问题的。。
hundang
2010-7-26 18:00
空脚啊,后面线都打X了
键鼠
2010-7-26 18:28
NC就是空脚啊,楼主不用怕,直接焊上去就好。
燕锋
2010-7-26 19:23
空脚,没用的
