查看: 1784|回复: 8
内存问题在线等
发表于 2010-7-23 11:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU坐虚焊跑00  BGA做完好了  但是内存不过跑C4报警 旁边的宫殿场管是好的 内存插槽也清理了  还是报警 请各位大侠指点一二
发表于 2010-7-23 11:21:45 | 只看该作者 �
要说清主板型号等
发表于 2010-7-23 11:23:19 | 只看该作者 �
量内存上拉供电,时钟等都要正常啊.刷BIOS,如果是AMD的板子,可能你CPU座还没做好,
发表于 2010-7-23 11:25:33 | 只看该作者 �
品牌的板子  型号是L4S5MG/GX+V5.0A
发表于 2010-7-23 11:30:38 | 只看该作者 �
用表测量有一组时钟低  其余正常
发表于 2010-7-23 11:38:37 | 只看该作者 �
用假负载打打AD线值是否一样
发表于 2010-7-23 11:59:03 | 只看该作者 �
内存SMDA SMCLK总线电阻、电压
内存六组时钟的电压
打内存槽AD线
刷BIOS
换IO
这些都是常规的档内存故障点
先把这些检查而来再说吧
发表于 2010-7-23 12:19:36 | 只看该作者 �
估计问题出现在做BGA的过程中,仔细查一下.
发表于 2010-7-24 01:40:33 | 只看该作者 �
回复 teedys521 的帖子
首先用灯座看一下座子有没有完全做好
再查内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是打内存排阻的值
