查看: 2474|回复: 9
奇怪的故障P5PL2主板启动不了请求帮助解决
发表于 2010-7-22 13:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUA P5PL2主板启动不了,如果在图片红圈处用聂子碰一下或者用手碰一下,电脑就启动了,启动后电脑工作一切正常,测量此处的电压基本正常,这几个零件也换几次没有解决问题,请大家帮忙分析一下问题所在,谢谢!
发表于 2010-7-22 13:41:20 | 只看该作者 �
1:换晶振谐振电容。
2:你焊的这样,有可能会虚焊,你加锡的时候多少的那烙铁头动一下,让锡流动起来--不知道这样说能明白不,从照片上看,晶振脚那还留着窟窿。
3:查RTCVCC是否正常
4:南桥
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 全面的资料
发表于 2010-7-22 19:46:39 | 只看该作者 �
果然不假 做的事就和你的名字一样
发表于 2010-7-22 20:08:04 | 只看该作者 �
一般这种情况.加焊一下南桥会好的.
发表于 2010-7-22 20:34:54 | 只看该作者 �
直接加焊南桥 不用考虑了
发表于 2010-7-22 21:29:40 | 只看该作者 �
把晶振焊好一点~~~还不行就加焊一下南桥试下~~~
发表于 2010-7-22 22:33:33 | 只看该作者 �
这种情况下先考虑换晶振··谐振电容。。再不行就得动南桥了
发表于 2010-7-23 16:50:34 | 只看该作者 �
回复 俺真丑 的帖子
先换晶振与谐振电容试不行的话 就要加焊或重植南桥了
发表于 2010-7-26 08:54:35 | 只看该作者 �
感谢大家帮忙,该主板修理好了。(2:你焊的这样,有可能会虚焊,你加锡的时候多少的那烙铁头动一下,让锡流动起来--不知道这样说能明白不,从照片上看,晶振脚那还留着窟窿。)这句话给了启发,谢谢大家帮忙,谢谢!
发表于 2010-7-26 09:00:15 | 只看该作者 �
换个晶振 协振电容 试试 不行了再做南桥
